Maxbredd på fälgar?
lowrider-
Maxbredd på fälgar?
Post by lowrider- »
Håller på att leta efter ett lämpligt objekt att bygga lite på.
Tanken är att bilen helst ska vara original i kaross utan breddning.
69-73? ev.
Min fråga är hur breda fälgar kan man klämma på f&b?
Jag menar maximal bredd för det ska fylla ut?
De fälgar jag har kikat på finns i 16"*8" och 16"*10".
Kan det finnas möjlighet att få på någon av dessa?
Mvh. Johan
mposch
Post by mposch »
Nja, du fâr nog problem med 16x8 fram resp. 16x10 om du vill ha passande däck.
De (porsche själva) säger att redan 16x8 bak med 225/50 däck, behöver "RS" breddning (samma som 3.0 fick -76 till -89, rätt smal men inte lika smal som 65-75). (rätta mig om jag har fel!)
Samma sak med 16x7 med 205/55 fram, dâ skall du montera en "rattutslagsbegränsare" för att vara pâ den säkra sidan.
Jag var orolig för mina 15x7 bak med 205'or men det gâr bra även vid "inspirerad" körning.
Du fâr säkert fler svar!
Kan du tyska har mittelmotor en extremt komplicerad tabell under "werksfreigaben" som du kan titta i, jag fattade inte sâ mycket av den trots gedigna tyska kunskaper.
Lycka till!
lowrider-
Post by lowrider- »
Det skulle ju funka att ha 16*8" runt om.
Fram 195/40 16" och kanske 225/40 16 bak eller 215/40 16".
Kan det gå?
Mvh. Johan
I love wheels!
Calle
Post by Calle »
Jag har för tillfället 7x16 bak på min (smala) med 205/50-16. Det tar i lite lite i skärmkanterna bak. Fälgkanten är då i princip parallell med skärmkanten. Fram är det inga problem alls, men spontant måste jag säga att bredare än 7" nog blir trångt.
Sen beror det ju på offset förstås (men inåt är det ju inte heller så rymligt). Vad jag förstår så breddar Porsches fälgar oftast bara utåt vilket innebär att en 7"-fälg kommer 1" närmare skärmkanten än en 6". Det blir snabbt fullt på våra smala bilar.
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
VW 223 Kleinbus -61
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Den blå S som fins på bild under "Tidigare aktiviteter - Gälleråsen" har "utrullade" skärmkanter i bak. Bara pytte lite, man tänkte inte på det när man såg bilen. Men tydligen gjorde det att man kunde ha en större storlek utan att få problem med att däcken går i plåten när man svänger hårt ... (Kommer ej ihåg villlken storlek han fick in dock).
Den här "utrullningen" är tydligen ganska lätt att fixa/få fixad. (Någon mojäng man sätter fast i hjulmutrarna, kanske som en arm som man sen för fram och tillbaka och pressar/rullar ut kanten lite, ja eller något sån't).
Calle
Post by Calle »
Stämmer bra. Man valsar som du säger med en grunka monterad på navet samtidigt som man värmer skärmkanten lite lagom så att lacken följer med utan att spricka.
Tidigare ägare har gjort detta på min bruks-Lupo. Verkar funka fint!
/Calle
VW 223 Kleinbus -61
Parced911
Post by Parced911 »
7x15 med 205/55 har jag haft runt om på vanlig smal bil. Med lite ned camber funkar det bra. Det enda "problem" jag hade var att däcket tog i innerskärmen bak vid kraftigt rattutslag.
Thomas, min bror, har Fuchs 7x16 fram med 205 och 8x16 med 215 bak på smal, 72 S, kaross. Fälgen bak är sk 944 Turbo Cup fälg som har lite annan offset. Jag har sett en -74 Carrera med samma 8x16 fälgar fram, det gick men det var på gränsen även med skaplig neg camber. Jag har en känsla av det är svårt att maxa mer utan att mecka runt med ex vis BBS och lösa skenor.
mvh
Pär (som kommer att köra 6x15 på -72:an, med 7 mm distanser, och 7x15 på -73:an.)
