Tog en sväng till Nyköpings hamn igår. Till hamnträffen.
På vägen dit började bromsen kännas lustig. Bromspedalen tog längre och längre ner. Pedalen sjönk inte, utan den tog bara längre och längre ner för varje bromsning. Till sist så stannade den nästan vid golvet. Det är inga problem att få stopp på bilen. När jag kom hem kollade jag bromsvätskan. Nästan ingen olja i behållaren. Nästan slut i kretsen mot fronten och helt slut i bakre kretsen i behållaren. Så det verkar som att den bakre delen som spökar och att den låga nivån i främre beror på att oljan skvätt över till den bakre i behållaren.
Hur ser bromssystemet ut, hur går kretsarna? Ser inte att det läckt under bilen, eller vid något hjul.
Vad är det vanligaste felet?
Tacksam för tips!
Bromssystem, 2-kretssystem
Bakre kretsen går från den bakre utgången på huvudcylindern via ett kort rör till en 90-graders nippel till ett långt rör inne i tunneln till en T-förgrening på torsionsröret till två slangar som i sin tur går till rör som ansuter till oken.
Det måste läcka ut någonstans, så hittar du inget på oken/under bilen/runt huvudbromscylindern så får du kolla i tunneln.
Lycka till!
Lycka till!
