Min motor läcker lite olja. När motorn är varm, svettas det ut någon matsked.
Det ser ut som att oljan kommer ovanifrån, kanske är det packningen mellan motorhalvorna. Jag vill helst inte riva isär motorn för att byta pckningar.
Fins det några trick att stoppa eller lindra läckaget? Har någon provat "oil leak stop" på flaska som man blandar med oljan?
Oljeläckage från motorn
Min första tänke är O-ringen till oljetermostaten. (är även en billig och enkel variant).
Diverse "Oil leak stop" produkter kan ej rekomenderas funkar oftast genom att O-ringar Packboxar o.d. sväller upp lite. Hör mest hemma på gamla traktorer o.s.v. och där kan man lika gärna använda Rapsolja som får vissa gummin att svälla.
-Bo
-Bo
