Har haft ett jäkla stök med min fläktrem och nu kanske jag är lösningen på spåret, kanske. Min remskiva, den vid generatorn är folkagrejer. Mina gamla remskivor var kass och kastades då generatorn renoverades. Jag trodde i min enfald att denna var samma som folkvagn men nu börjar jag undra. Hittade en remskivhalva bland mina prylar som är 9,5 cm i diameter och dom jag har på bilen är 11 cm. Då är det kanske inte så konstigt det inte passar med rem i orginallängd.
Vet nån hur stort diametermåttet ska vara på remskivorna så vore jag tacksam. Vidare: Vart kan man köpa de rätta grejorna?
MVH
Henric
Remskiva 912
Min innre sprack, yttre ær helt ok. Jag kommer att laga den innre. Nær jag kommer hem från sjøn (3 veckor kvar) så ska jag testa så att de nya skivor som jag har bestællt passar. Om de gør det så skickar jag till dig bægge skivor. Resten av grejer har jag tyvær inte.
Har du fått mitt PM som jag har skickat idag?
