Jag har ett märkligt problem. Jag har beställt två nya rotorer till min bil (den andra eftersom jag trodde att jag hade fått fel första gången). Båda gångerna har jag fått en av märke Beru vilken skall passa. Men det gör den inte! Den skiljer sig från den Boschrotor som tidigare satt på bilen, genom att armen är kortare och alltså inte når att ge kontakt med fördelarlocket.
Är det någon som har stött på det här problemet innan? Det handlar om rotorer med inbyggt övervarvningsskydd, Bosch #1234332240 och Beru #0300900078.
Ny rotor:
Armen på den gamla:
Rotorbekymmer
Rotorbekymmer
Efter sju sorger och åtta bedrövelser så har det äntligen löst sig. Tydligen så tror sig Beru göra en rotor (EVL078) som passar SC:n. Dock så är den i själva verket till för årsmodellerna 64-77. Lösningen blev att köpa en Boschrotor (1234332240) vilken passade.
En jämförande bild mellan de två (Bosch till höger):
