hjälp
1950bubbla
hjälp
Post by 1950bubbla »
hur koppla man sladdar till vindrutor torkare motor 912E/911 1976 ?
min fungera på båda fart men stanna inte i rätt position !!!!
tack
mvh eric
bilpark idag: Porsche 912 1966 912E 1976
bubbla 51, 54 soltak, 61 Soltak, 59, 74 Cab
T3 Westfalia syncro 88, T3 automat camping buss 88a
Typ 34 62a
Jag är född i Frankrike och bor i Norrköping sedan 2001.
Mvh Eric
Kolla gärna hemmalägeskontakten!
Jag vet inte hur det är på din men på senare bilar så kan kontakterna i torkarspaken vara slitna. Symptomatiskt är då också att intervalltorkaren inte fungerar. Ett test är att trycka torkarspaken framåt och testa. På min fungerade intervalltorkaren men torkarna stannade där jag stängde av dem, de parkerade inte rätt. I mitt fall var det relät till intervalltorkaren som tackat för sig. Lite jobbigt att byta då det främre fläktpaketet måste plockas ur för att komma åt relät.
Triumph Street Triple RS -17
Izvor
Post by Izvor »
Kolla på min tråd på sida 2. Jag renoverade främre motor och "hemläge". Det borde vara uppbyggd på samma sätt. Kolla även att styrströmen från på läget försvinner. Det ska dock alltid vara en 12 v + vara aktiv. Så att när man stänger av torkarn ska det vara ström tills den hamnar i hemmaläget.
Izvor
1950bubbla
tack
:D :D
Igår fick jag en VW vindrutor torkare motor (Bay buss) av Mettis, den passar perfekt med små modifikation på 912/911 76a...
:D
Typ 34 62a
Mvh Eric
