Jag bara måste tipsa om ett hjälpmedel för rengöring av inredning och andra saker som är för känsligt eller för smått att köra högtryckstvätten på. Det går under namnet Tornador, jag vet inte om det finns nåt svenskt namn.
Jag köpte en välkänd variant på tyska ebay från en som även har även reservdelar om man nu kommer att behöva det framöver!
http://www.ebay.com/itm/Tornador-Gun-Bl ... 3a7c3d58f8
Idag var det skarp provkörning och det var en ren fröjd att se hur enkelt det var och hur rent det blev, jag hade i 10% av Biltema högtrycksrengöring men det är nog inte så noga vd man har i.
Man justerar mängden vätska man tillför beroende på vad man kör på och torkar sedan bort överflödet med en trasa och ev blåser man torrt med Tornadoren också. Hur kul brukar det vara att göra rent i värmeutblåsen eller längst fram vi kanten mellan ruta och instrumentpanel
Utvändigt passar det bra till lås och handtag, runt rutlister och på emblem mm ochdåt kan man blaska på ordentligt.
Det var samma känsla som när man för första gången lånade en högtryckstvätt till upptagningen av båten …kan det verkligen vara så här lätt att göra rent
Det finns lite klipp i arkivet såklart (inte mina)
https://www.youtube.com/watch?v=WuVNcrGFgso
https://www.youtube.com/watch?v=lNdr6vDo8bI
