Elspeglar på en 75-a
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Undrar om någon vet om 75-orna kom med elmanövrerade sidospeglar. Min bil har tydligen varit en "hopkok" av olika delar från olika årsmodeller vad gäller några kaross delar. Det framgår ej av spec. dokumentet jag beställde via Porsche Sverige.
Har ej heller hittat något art nr på donet / brytaren för att manövrera speglarna.
Tack på förhand
Eli
Elspeglarna kom först modellåret 1976.
Ska vara såna här speglar.
Nja, hur var det nu? Har det verkligen existerat sådana högerspeglar? Tror det där är en modern eftermarknadsvariant. De små som fanns 72-73 fanns i alla fall bara som vänsterspegel.
Det kan ju vara sant. Det här är lite bilder från Porsche 74-75or.
De visar ju faktiskt bara speglar på vänstersidan.
Frågan är vad svensksålda bilar hade då.
De kan ha haft runda eller så fanns det en annan typ av fyrkantiga. Ska kolla lite. Mailar nog så fall en bild till Magnus så kan du lägga upp den så slipper jag jävlas med det.
peterc wrote:De kan ha haft runda eller så fanns det en annan typ av fyrkantiga. Ska kolla lite. Mailar nog så fall en bild till Magnus så kan du lägga upp den så slipper jag jävlas med det.
Gör så!
Det finns väl kanske någon mer här på forumet som har en svensksåld 75a?
Calås bilder.
England:
Japan:
Ja så har jag för mig att det såg ut på höger sida även i Sverige (och även vänster så klart). Kan ha varit så att man också monterade runda s.k. Durant speglar.
insw
Post by insw »
Titta på ölandsbilden med Tjabo och Silvia
Där är en Durant spegel monterad på
Höger sida
insw wrote:Titta på ölandsbilden med Tjabo och Silvia
Höger sida
Blir inte riktigt på det klara med vad du vill ha sagt? Det var ju en 72a.
MagnusW wrote:Det kan ju vara sant. Det här är lite bilder från Porsche 74-75or.
Den oranga skulle jag vilja ha!
Svindyra idag dom också!
Jag tycker både den gröna och bruna targa ovan är riktigt läckra. Så skönt tidstypiska och med cockie-cutters, de är ju ovanligare än Fuchs idag på bilarna. Ångrar lite att jag sålt mina original fälgar.
insw
Post by insw »
Exempel på högermonterad sidospel
Skulle kanske ha skrivit det 😄
Det är väl en -73a med svarta galler
Fram och vid friskluften intaget,
Bilden är tagen söndagen den 15 juli -73, kl. 10:30 enligt Bertil
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Tack ! Tack !
Det ser man :twisted: apropå blandade delar på min bil. Jag har nog dörrar från en senare kaross eftersom speglarna är de s k flaggspeglar med tillhörande hålbild i dörren. Skulle orig speglar passa i hållen för flaggspeglarna ? i så fall var köper jag såna speglar som ni hänvisar till ?
Tack på förhand
Eli
insw wrote:Exempel på högermonterad sidospel
Jag tittade aldrig på bilden. Det låter ju som en 73a.
Har alla el speglar eluppvärmning?
Vill minnas att jag sett tyska -85:or utan högerspegel.
om vi tittar på den engelska bilen med högerspegel så kan det var så att den inte passar på en vänsterstyrd bil i Sverige. Troligtvis har glaset en annan radie och därmed olika förstoringsgrad.
Om vi börjar från andra hållet. De första bilarna har inga ytterspeglar.
Det kommer en tidig durant, samma som 356.
Eller som alternativ omonterad Talbot spegel. De där som satt på det flesta bilar.
Till -68 kommer en senare durant, samma fot, packning och kåpa. Huset är dock längre.
Lite senare kommer durant spegeln med konvext glas. Sannolikt eu rep us utförande beroende på konvexiteten.
69 flyttas spegelns position på dörren, kan bero på konvexiteten(radien på glaset). Det påverkar siktvinklarna som lagen föreskriver.
Tror att två speglar krävdes från 69 i Sverige.
Talbotspeglarna förbjuds I us och Tyskland eftersom de är för små.
Cargasm
Post by Cargasm »
På en 76:a svenskåld bil som jag renoverade härom året så va det elspegel bara på passagerarsidan och manuel på förarsidan.
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Lotus Europa Twincam Special (under renovering)
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Cargasm wrote:På en 76:a svenskåld bil som jag renoverade härom året så va det elspegel bara på passagerarsidan och manuel på förarsidan.
Är du säker på det?
Satt det inte "elefantöron" på bägge sidor. Har aldrig hört talas om att de skulle finnas utan eljustering.
Cargasm
Post by Cargasm »
Japp det fanns inga kablar till spegeln och spegeln hade ingen elektronik i sig.
Tyckte själv det va märkligt, men så har jag skruvat på en massa engelska och italienska bilar så jag blir inte förvånad över mycket längre... :lol:
Å andra sidan så va bilen 35 år när jag renoverade den och mycket kan ha hänt under dessa år, så 100% säker kan man aldrig vara.
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Hej på er
Jag har heller aldrig hört talas om "elefantöron" utan el. Har ägt en 3.2 Clubsport och även den hade två elspeglar. Har däremot sett många tysklevererade bilar med bara en vänsterspegel.
964 Carrera RS var den första bilen där man justerade genom att trycka på glaset. Så var det även på 993 Carrera RS.
Sc/rs har en specialare av vw golf och porsche vill jag minnas, men utan el.
