Behöver hjälp med att klargöra en sak då jag vill sätta ihop min motor: den ena kamaxeln har art nr 911105142OR, den andre har jag inte kollat ännu; med bilen fick jag två mycket fräscha kamaxlar varav den ena har art nr 911105143OR. Jag har kollat på samtliga ställen där info om skillnaden mellan dessa 2 axlar skulle finnas. Informationen är för mig lite förvirrande eftersom på ett ställe hade man skrivit att 142 axeln satt i motorer t o m 1973, på ett annat ställe står det att 142 axeln är avsedd för K Jet motorer.
Kan någon försöka bringa klarhet för mig. Jag tänker använda samma axlar som satt i motorn när jag köpte bilen men undrar trots allt vilka är skillnaderna mellan 142 och 143 axeln.
Tack på förhand
Kamaxlar 2,7 l motor
Re: Kamaxlar 2,7 l motor
142 är en högerkam från en 150 hk motor.
143 en vänsterkam från en 165/175 hk.
Tack Magnus ! Ursprungligen var motorn en 150 hk och jag har köpt en ny cyl sats avsedd för 150 hk. Är det stora skillnader i kamtider, cyl. sats och toppar mellan en 150 hk och 165 / 175 hk ? vet du det ?
Hur som helst det vore inte normalt att sätta in 165 hk kamaxlar om allt annat är annorlunda.
Tack på förhand
Eli
Tack på förhand
Eli
Har för mig det är lite lägre komp i 150hk motorn. Kamtiderna skiljer sig lite, men också hur länge insugsventilen är öppen, kanske också lyft, så du kan inte mixa dessa kammar.
Nej, det är helt rätt, ej mixa. Då har jag två fin-fina kamaxlar till salu
Tack för hjälpen / E
