Undrar om det är värt att satsa på i en std bil. Var köpa i så fall.
Tack / Eli
Polyuretan bussningar till krängh.
Re: Polyuretan bussningar till krängh.
Ja det tycker jag kan vara bra till kränghämmarna. Till bärarmar föredrar jag gummi på gatbil.
Polyuretan kan gnissla om man inte smörjer dem vilket är otroligt irriterande.
Smörj gärna med Molykote 33 medium, det går även med PTFE-fett som finns lättillgängligt på biltema, även grafitfett fungerar.
Var du ska köpa vet jag ej men ebay brukar nog vara billigast? Vet ej vilken årsmodell du har heller.
Jag har ett nytt set vanliga bussningar liggande till bakre 15 mm kränghämmare om du är intresserad.
Tack för råd ! lyckades kolla måttet på kränghämmarna på min bil idag, 20 mm fram och 18 mm bak. Bilen är en 75-a. Vet ej faktiskt vilken uppsättning bilan hade från fabrik. Hoppas det funkar så här den bakre hämmaren borde ge en upphov till mindre roll, fast jag vet ej vad som är rätt.
Jag har köpt vanliga OEM gummibussningar till hämmarna samt gummi från Elephant Racing till bärarmarna.
