Svensksåld Porsche 912 -65 med stora modifieringar....
OBS! Endast egna annonser.
Pelle E
Post by Pelle E »
...med 13 tidigare ägare och med en boxer 6:a, allt för 35' kr. Bilen är inte min.....
http://www.blocket.se/arvidsjaur/Porsch ... ?ca=11&w=3
Bernard
Post by Bernard »
Jag ställde några frågor om motor osv. och fick följande svar:
Förgasarmotor , förra ägaren sa att det var en 2l motor.
Bilen har inte varit igång på ca 3 år, motorn går runt men batteriet var kasst så
den gnuggade bara runt motorn några gånger. Byte soppa och nytt batteri
hoppar den nog igång.
Dörrsidan på förarsidan är borttagen samt mattan vid förarstol uppvikt
för att kolla rostangrepp. Hittar ingen rost som bitit sig fast någonstans
men bilen är så låg att man inte ser in under den, ingen rost bakom däcken iaf.
Det som syns på bilden bakifrån är lite ytärj på ljuddämparen.
Lacken Har spruckit på 2 ställen, (typ 1mm tjock). På bakre nedre högra hörnet på
bakrutan samt på passargerardörren. Har sprättat bort det som gick få lös 5x5 cm på dörren och 5x2cm nedanför rutan. slippat rent och lagt på röd rostprimer. Den Har stått ute med överdrag som andas pga garagebygge.
övrigt:
- momo ratt o knopp
- skinnklädsel
- Inget batteri
- Dåliga däck, går att pumpa upp för att flytta på trailer.(sprickor pga ålder)
- Gummi på vingen måste bytas
- Bromsskivorna ärjade, bytas eller ses över
931Melander
Re: Svensksåld Porsche 912 -65 med stora modifieringar....
Post by 931Melander »
Pelle E wrote:...med 13 tidigare ägare och med en boxer 6:a, allt för 35' kr. Bilen är inte min.....
Bilen är såld!
Eller köpt!
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
Parced911
Post by Parced911 »
Det var snabbt med tanke på att man inte fick veta så mycket om bilen..Jag var lite nyfiken på vad det var maskin.
Pelle E
Post by Pelle E »
931Melander wrote:
Bilen är såld!
Eller köpt!
Köpte du den Fredrik?
/Pelle
931Melander
Pelle E wrote:
931Melander wrote:
Bilen är såld!
Eller köpt!
/Pelle
Yes!
Får passa på när bilarna är nära.
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
Pelle E
Post by Pelle E »
Härligt, du lägga upp en tråd om bilen när du får tid.
/Pelle
931Melander
motor
Det jag vet är att det är en 2,0S och att det är den 51 tillverkade 912 från Karmannfabriken. Kanske den första som kom till Sverige?
Biltråd är upplagd. Bilder kommer sedan.
Fredde
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
