Kugelfisher
Guest
Kugelfisher
Post by Guest »
Kanske en jättedum fråga :shock: bland alla experter på det här forumet men jag har chans att köpa en 911 från 72 med kugelfisherinsprut.
Kan nån berätta lite vad som utmärker detta system, bra el dåligt, åtråvärt el inte?.
/Dan
henkesid
Post by henkesid »
Här finns inga dumma frågor...
Jag är ingalunda någon expert och har aldrig hört talas om Kugelfischer, skulle nog trott att det var en tillverkare för fiskespön eller nåt :roll:
Kan bara säga lycka till
henke
Henrik Sidenbladh
911T Targa -72
-=ViperGrün=-
911T Coupé -69 (sold)
-=Gulfblau=-
patrik_o
Post by patrik_o »
911T 2.4 1972 Aubergine
Parced911
Post by Parced911 »
Om jag inte fått det om bakfoten så var Kügelfischer en tillverkare av en typ av mekanisk insprutning, MFI. De som sitter i E och S 69-73, Carrera 2.7 73-76. Det fanns också en T version för USA-marknaden. E har grön luftkåpa, S och Carrera har röd och MFI-T har gul kåpa.
Är MFI något att ha? En väl justerade MFI-motor är helt underbar och ger effekt än Webers. En dåligt justerad motor kan tom skära. I och med att en MFI pump har stora justeringsmöjligheter kan en okunnig gå rejält vilse med resultatet att den pumpar in en massa bensin som tunnar ut oljan. Länkage i spjällhusen kan också bli slitna. En sliten och dåligt justerad motor kan gå riktigt illa.
Jag älskar dock E- och S-motorer med MFI. Micke Svens lade ett antal timmar på Vincent, 2.4 E, och den går helt enormt bra, drar jämnt och fint, är stark och ändå rapp. En helt fantastisk och lättkörd motor, mer allround en de 2.4 S motorer jag haft. Den är mer lik en 2.7 Carrera faktiskt.
Så beroende av skick och vad du vill ha för typ motor så kan det vara helt rätt. Hoppas du blev lite klokare av detta.
Pär C
A6 -98 Dunkelblau
Var det inte Bosch som gjorde Porsches MFI? Kugelfischer tror jag tillverkade insprutningen i bl.a. BMW 2002 tii.
Parced911
Post by Parced911 »
Slarvigt av mig, jo, Bosch har byggt våra enligt Kügelfischers design. Idag sitter bolagen ihop, jag vet inte när de slogs samman. Kanske var det på 60-talet, annars så kanske Bosch licensierade designen till Bosch. Jag vet inte.
Pär C
A6 -98 Dunkelblau
Guest
Post by Guest »
Tack för infon
MVH/Dan
Dutch
Post by Dutch »
Har för mig att Kugelfisher hade prefixet FAG, Fisher Aktie Gemenshaft .
D.v.s. kulager tillverkaren. FAG hade tidigt patent på hur man slipade kulagerkulor exakt runda.
Så steget till insprutningspumpar var väl ganska naturligt.
Som en passus var att under kriget körde MB med MFI på jaktplansmotorerna och kunde därmed ha lite negativa G utan att få problem med flotörerna i förgasarna som de allierade.
-Bo "En som skruvat lite förmycket på diesel regulatorer"
tigerman67
Post by tigerman67 »
Angående Kugelfischer så tror jag faktiskt det satt i många av Porsches racemotorer, t.ex. 917. Men jag är ute på lite hal is där. Den 72 du fått nys på har dock Bosch. Är det något att ha? Har påven en rolig hatt? ;)
Pär har väl sammanfattat det rätt bra fast kanske nästan överdrivit de negativa faktorerna. Att justera in ett set Webrar är heller ingen barnlek och även de glappar och blir kass med åren, och är svindyra att byta till något vettigt (PMO t.ex.). Oavsett vilket system man har kommer ett dåligt justerat sådant att gå dåligt. Hade jag valt mellan MFI och Webrar hade jag tagit MFI alla dagar i veckan!
Det knepigaste med sprutet är väl att justera in spjällhuset, det måste vara glappfritt för att det ska gå att få till ordentligt och även då är det lite bök. Med glappa spjäll kommer man aldrig att få bilen att gå som den ska! Om sedan bara pumpen är i gott skick brukar det vara ett hyfsat lätt jobb att justera in det.
MVH
Jonas Thiger
997 turbo -09
Kugelfischer tillverkad insprutning satt på 911 SC RS. Tidigt 80 tal???
tigerman67
MagnusW wrote:Kugelfischer tillverkad insprutning satt på 911 SC RS. Tidigt 80 tal???
Även 956 sägs ha haft Kugelfischer så det är nog högst sannolikt.
Jonas Thiger
997 turbo -09
Dennis
Post by Dennis »
Det var en 917-motor (och en 917) på Essen förra året. Den hade Bosch pump. Grymma grejer!
Bonusbilder!
/Dennis
Re: Kugelfisher
Bullit wrote:Hej
/Dan
Vi kanske kan sammafatta tråden som: KÖP!
Det enda som slår en MFI motor är ett modernt elektoniskt sprut (självklart på inviduella spjäll).
Dutch
Post by Dutch »
Citat: "Det enda som slår en MFI motor är ett modernt elektoniskt sprut (självklart på inviduella spjäll)."
Visst ett modernt sprut har bättre möjlighet till bättre styrning.
Men för oss som ständigt letar "det var bättre förr" alt "Det finns mycket att lära från historien"
Men en mekanisk har faktiskt en fördel, att insprutningstrycket är ca 18-20 bar mot ca 3 bar vilket ger en något bättre finfördelning av bränsle dropparna.
D.v.s. köp köp köp ( såvida det inte är den 2,2l motorn jag har fått nys om)
Poppe
Post by Poppe »
På en 72:a är väl ett väl fungerande MFI mest rätt...
Kugelfischer är fina grejer likväl som Bosch MFI kolla bara så att att spjällaxlarna inte glappar och att spjällhusväggen inte är sliten av spjället.
Går motorn bra på tomgång och i övrigt finns det väl inte så mycket att oroa sig för.
Om du har fått en "chans" vänta inte, köp den och om du avstår kanske man kan få andratjing :wink:
Guest
Post by Guest »
Går det att använda insprutsystemet om man bygger om till 2,7RS spec?, och hur stor cylvolym går det att öka 2,4 l-motorn till med avseende på blockets begränsningar?
Parced911
Post by Parced911 »
Jag är konservativ, inte över 2.5 Liter. Med 90 mm blir stressen på de nu gamla blocken så hög att de lätt spricker på vissa ställen och läcker olja.
Om du vill ha 2.7 Carrera bör spjällen, och plasttrattarna vara 36 mm har jag för mig. Alla pumpar går inte att skruva "upp" så det beror på vad du har.
Pär
A6 -98 Dunkelblau
Poppe
Post by Poppe »
Köpte du bilen ?
Lite mainstream att köpa en 911 från 1972 kan jag tycka och så sitter ju oljepåfyllningen helt galet på bakskärmen dessutom. :lol:
Jag tänkte annars tipsa dig om den här superhäftiga targan med DP-kit. Dessutom en T så du slipper MFI och kan mixtra lite med förgasarna istället.
Föreställ dig den med mirralack och kornblå klädsel i äkta galon med röd piping, SUPERLÄCKERT...
http://www.blocket.se/vi/19348559.htm?ca=21_s
Ps. Jag tycker att det är lite synd att "förstöra" ett 2,4 block, bättre då att försöka hitta en 3,0:a och bygga på. :wink:
