Håller på att stoppa i en -70/-71 motor i en -66/-67.
samt gå från weber till MFI, så jag har diverse anpassnings frågor.
Har ej oljetrycks visare i bilen nu endast oljetrycks varnings lampa. vill dock ha kvar givaren för att kunna ändra i framtiden ev sätte en mätare på något diskrek ställe.
Antar att den stora är olje trycks givare med varierande motstånd.
men vad är det som sitter på vevhusventilationen enligt bild??
Olje temp bivaren sitter bak till höger på gammel motorn, Sitter olje trycks brytar där nu och det är temp givaren på bilden??
saknar returledning för soppan,
Lutar åt ett 8mm Al ellet Cu rör genom centraltunneln, orginal?
Kan bli lite lurigt att klamma röret.
Samt kom gärna med förslag hur man "passerar" bakre sidobalken.
Funderar på att borra och svetsa i ett 12mm rör i balken. Bra / dåligt?
-Bo "soon to be 2,2E"
Olje givare?
Olje givare?
Re: Olje givare?
Finns det inte någon centimeter utrymme mellan balken och brandväggen? Det gör det i alla fall på min sjuttiosjua och där går original bränsleledningar på den.Dutch wrote:Samt kom gärna med förslag hur man "passerar" bakre sidobalken.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
