Nån som kan ge tips om hur man fixar detta, vet att jag dragit lite med våld och så gick det igen, men det känns som typ armarna eller nåt har hakat upp sig, motorn går och försöker spinna, men med resultatet tomt batteri efter ett tag...Alltså utesluter jag motorn, och det blir att samla tips om hur man fixar mekaniken....?
Nån som vet/råkat ut för detta?
a.
torkarblad/motorn till torkarblad har hängt sig.
antar att man måste in under huven, det e trångt där? eller några andra knep, vad använde du som rostlösare?Dutch wrote:Hade samma problem symtom.
Det var lagringen på axlarna som hade beckat ihop.
Demonterade hela mekanismen och lät det ligga i rost lösande.
-Bo
a.
Hm det var ca 18 år sedan
lossade alla muttrar från utsidan först sedan in under huven.
Jag kan evetuellt ha tuvkopplat motorn och kört den lite så att armarna (under) kom i ett gynnsammare läge.
har inte för mig att det var så knöligt. (Inget bromsservo eller annan död massa som på moderna)
Använder oftast fotogen baserad Fluorocerande penetrant vätska.
med det går nog med 5-56 wd-40 osv
går nog också att borra ett hål i den statiska delen för att fylla den vägen.
Det är ju lite otätt vid torkar armen så där tränger det ned fukt.
Fetta in rejält när det monteras senare.
med tålamod kommer det gå fint.
