Understyrt
Erky
Understyrt
Post by Erky »
Jag tog ut och rastade bilen på en PCS slalomtävling i helgen. Den gick förvånansvärt bra. Inga problem vid de koner där det gick relativt sakta, bilen styrde in fint. Men på det partiet där vi hade en längre svepande 180 graders sväng understyrde den lite väl mycket, trots lite olika spårval var det svårt att få ut bakvagnen.
Image Gissar att det finns en hel del erfarenenhet här på forumet om vart man ska börja med att justera.
Förutsättningar:
Bil: 911 T -68 original (110 Hk !!)
Däck: fram 195/55/15 bak 205/55/15
Lufttryck (bar): fram 2.1 bak 2.6
Dämpare: fram original bak Koni ställbara (inställning okänd)
Hjulvinklar: okända
Jag har ett par nya Koni ställbara dämpare ligger på hyllan för montering till nästa säsong. Är det någon som har tips på vem man vänder sig till i Stockholms trakten för att få till en bra grundinställning på dämpare och hjulvinklar ?
//Eric
Porsche 911 T -68
De Tomaso Pantera -72
(PCS #11479)
Parced911
Post by Parced911 »
Charmig bil!
Info inst. Koni bör du hitta på nätet eller ställ fråga på PCS-webb.
Vinklar ordnar PSC i Haninge, de npg ideer om Koni också.
Sitter det några krängissar på bilen? De är bra för att ändra under/överstyrning.
Pär
A6 -98 Dunkelblau
Rickard M
Post by Rickard M »
ja fd "K3" är duktiga på det har jag hört. Annars var vi några stycken här som var till IDH ifjol, mycket bra. http://www.idhwheels.se/ De lämnar också rabbat till Porscheklubbare. Sök på hjulinställning så finns det en gammal tråd som "Joakim" startade...
Challe
Post by Challe »
Det finns en tabell på rejsa.nu där någon har samanställt vad olika åtgärder ger för effekt
http://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp
Understyrt är 911ans grundinställning. Det kureras med hårdare stavar bak och/eller grövre krängare bak.
Det kanske också kan, i viss mån, botas med att skruva upp hårdheten i dämparna bak. Att ha maximal camber fram är nästan ett måste också.
I slalom kan/måste man med 911an jobba med lastväxeln, gasuppsläpp, dutta på bromsen, för att driva ut med bakvagnen och få runt bilen.
Homegrown
Post by Homegrown »
Kul att fler kör slalom med gamla elvor.
Om du fixat iordning bilen själv isåfall är det inget större problem att fixa till lite hjulvinklar.
Jag kör med max camber fram dvs det som finns i orginal justermån (lika H och V)ngn mm touout sänkt rejält.
Samma bak men noll i tou (hur F-n man nu stavar det).
camber + touout gör att du får bättre instyrning (mindre understyrt).
Har snäppet bredare däck 205 o 225 vilket är max bredd bak.2.0 o 2.4 bar.
De här modifieringarna gör man lätt hemma på ett plant garagegolv, ett vattenpass och en tumstock.
Åker vita 911an från 75 /Stefan
Stefan, har du noll toe på bakhjulen. Hur beter sig bilen då på: motorväg, acceleration, hård inbromsning?
Har du max negativ camber på bakhjulen också?
Jag måste göra en hjulinställning snart och behöver nog tweaka mina inställningar lite.
Homegrown
Post by Homegrown »
Hej Magnus!
Bilen är inställd för att svänga med (slalom) altså lite åt det instabila hållet.Toeout är hela 3,5 mm (endast yttre styleden gick att lossa varför det blev ett helvarv)i fram (nöterdäck) neutral bak och max camber (lika VB o HB).
Använder bilen mest till att busåka./Stefan
Homegrown wrote:Hej Magnus!
Jo, jag har nog sett dig på någon slalomfinal om det är "rätt" Stefan ;)
Hur är skillnaden i beteende mellan lite tå in och lite tå ut?
Jag körde Fredde Nilssons 73a och den var oerhört rapp och svängde runt konorna bara man tittade på ratten. Min 77a känns betydligt "tyngre". Misstänker att det är tå som spelar roll där, Fredde hade förståss ingen aning om hur hans hjulinställning var...
karl-ove
Post by karl-ove »
En annan sak som spelar in är om du har diff broms, då blir den understyrd när man svänger mkt, typ slalom.
Karl-ove
Erky
Post by Erky »
Tackar för många bra tips. Blir att justera hjulvinklar fram , kalibrera dämpar inställningen bak.
Tveksamt om man ska montera krängingshämmare fram för att minska understyrning, även om det skulle ge bättre väghållning på landsväg om jag fattat saken rätt.
Sett att några monterat fjäderbensstag fram på 911:or, är det mest styling eller vad ger det för effekt ?
Får se om man kan minska gapet till Stefan ("classic klassens kung") vid nästa års PCS slalom i Stockholm!!
Eric
Porsche 911 T -68
(PCS #11479)
