Hejsan. Jag är på jakt efter 4stycken spridare som jag ska ha till min 924. De har banjo anslutning och används på 924 1976-1979. Porsche numret på dessa är 047133551. Vet ej om dessa förkommer på de senare 911orna?
Om någon har några delar till 924 (samtliga årsmodeller) efter bränslehuvudet (spridare och slangar/rör) så säg till så kanske jag får ihop något utan att tömma kontot.
Artikelnummer på det jag söker:
047 133 551 (spridare 1976-1979)
047 133 315 B (slangar 1980-)
047 133 319 B (slangar 1980-)
047 133 321 B (slangar 1980-)
047 133 315 (slangar -1979)
047 133 319 (slangar -1979)
047 133 321 (slangar -1979)
//Markus
Spridare 924, sena 911?
Jag har några av plastslangarna ...tror jag, eftersom jag tror det är samma dimensioner på 924:an
Se - viewtopic.php?t=4578
Det är 2mm invändigt på mina, kan det vara känsligt med större inner diameter?gtBen wrote:Hej
Testa att kolla diametern genom att sticka in den släta änden av borr i Ø2,5mm och i Ø3mm , det stämmer nog bättre än det lilla man får in av skjutmåttet i en flexande slang.
Det är nog rätt känsligt, men jag är tvekande till att dina slangar bara är 2mm invändigt!RPM2006 wrote:Det är 2mm invändigt på mina, kan det vara känsligt med större inner diameter?
