Ansluta antenn i framrutan (911-83 cab.)
Tomas356
Post by Tomas356 »
Jag har en FM-antenn som är inlagd i framrutan. Ur fönstergummilisten kommer det en tunn sladd som försvinner ner ca 1 dm därifrån i en liten rund klump (som inte utan vidare går att få loss och som är klämd mellan gummilisten och fönsterbrädan) och jag ser även en röd sladd som går in i denna lilla klump (vad är det för en liten rund klump?). Där tar det slut och det finns ingen antennkabelanslutning eller liknande.
Är det någon som vet var och hur man ansluter bilradion till detta?????
Jag misstänker att det är något som saknas/har tagits bort, för denna lilla sladd dyker inte upp under instrumentbrädan eller i bagagerummet. Det finns alltså inget att ansluta till radion.
Vad ska finnas????
/T
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911T (1969) Bahama Yellow
911E (1969) Targa Blutorange
Izvor
Post by Izvor »
Vad menar du med inlagd?
Är det trådar i/på glasrutan som man ser eller har man gömt antennen bakom gummilisten för framrutan?
Post by HenrikL »
Förstår inte riktigt vad som menas, men alla vindruteantenner har väl en antennförstärkare (som drivs med 12V) mellan antenn och radio?
Tomas356
Post by Tomas356 »
Så här är det:
I framrutan ligger en inlagd, tunn antenntråd som kommer ut via en sladd som kommer ut ur gummilisten som håller framrutan. På denna sladd (som är som en tunn elsladd ca o,75 mm2, sitter det en kontakt (hona) som jag nu efter en sabla massa strul har fått fram.
Förmodligen har de lagt dit kontakten innan de fäst rutan och när rutan väl var på plats så var kontakten rejält fastklämd mellan instrumentbrädans överdel och gummilisten. Nu är den alltså loss, även om den är ganska illa tilltygad. Det är en enpolig honkontakt.
Frågan är, hur ansluter jag denna, vad är det för sladd och kontakt som jag behöver?
Dessutom är den ju på ovansidan av instrumenbrädan och inte under där man vill ha den.
T
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
Post by HenrikL »
Jag tror de som monterade din ruta har klantat sig. Kabeln från rutantennen ska läggas ned genom ett speciellt hål INNAN rutan monteras. Sedan ska denna kabel anslutas till en antennförstärkare som sitter på högersidan framför instrumentbrädan.
Izvor
Post by Izvor »
För mig är det svårt att säga vilken koppling du ska ha då man vet inte hur den honan ser ut. Jag hadde tagit kort på den enpoliga honan samt antenningången på radion. Ev. tagit lite mått på kontakter. Sen dragit till nån bilstereo affär och bett de ta fram två kontakter som passar samt lite kabel (mellan kontakten och stereon) plus som HenrikL skriver så behövs det ev. en antennförstärkare som man då får seriekoppla.
Det borde inte vara nåt större problem att få ihop det. Skulle det inte finnas några kontakter som funkar så kan man bara löda ihop det.
Izvor
Tomas356
Post by Tomas356 »
Nej, det största problemet blir nog att, på ett snyggt sätt, få ner signalen till instrumentbrädans undersida.
/T
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
