Spökproblem…
Tack för fortsatta tips!
Bytte till elekroniskt/optiskt för att fördelaren jag hade var så glappig att bilen inte gick så bra. Efter mycket rotande i lådor och kartonger har jag nu grävt fram CDIn och även hittat en brytare
Ska nu montera tillbaka det "gamla" och se om det händer något.
Håll tummarna!
/C
Håll tummarna!
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
Jag svarade redan i din förra tråd men jag vet inte om du läste det så jag tar det igen:
Använd inte en vanlig 12V-spole till CDI!
CDI skickar ut högspänning (450V har jag för mig), kopplar man till en vanlig 12V-spole kan CDI'n gå åt skogen.
(Det är faktiskt inte ens en spole till CDI, utan en transformator då den inte används för att lagra energi).
Hmm.... Nu har jag återmonterat CDIn med gamla spolen och brytare, inte ett liv....
Antingen är det fel på både Lumenitionsystemet och CDIn, eller så ligger felet någon annanstans. Tyvärr känns det som det är något fel som ligger mitt framför näsan, men att man inte ser det. Lutar åt att måste plocka ur motorn och försöka få igång den med saker som man vet fungerar.
Hjälp!!!
Hjälp!!!
911 T targa -71
Skippa CDI
Det går att skippa CDI:n om du skaffar en vanlig tändspole på biltema och kör som bilarna före 69. MEn har du fin gnista på stiften är det bra i sig med CDI:n
Jag hjälpte en kompis en gång som inte fick sin båt att gå rent ,V6:a där vara tändkablar numrerade med nummer från tändspolar till tändstift. Men när vi monterade ur alla stiften och och la tändstiften i tändföljd och drog runt motorn med startmotorn såg vi att tändföljden var fel. Tidigare ägare hade meckat i kabelstammen och växlat 2 kablar mellan databox och tändspolar.
Felet kan var på kryptiska ställen. Jag brukar förenkla enligt nedan. Det kanske kan hjälpa dig att hitta felet.
Tänder stiften och det finns komp så gäller det att matcha komp med tändning. Jag brukar riva av ventilkåpa och dra runt åt rätt håll ett helt varv till 1:an är på komp. Har jag då rotorn på stället där 1:ans tändkabel samt att brutarspetsarna bryter är det frid och fröjd. Sen plockar jag på tändkablar i rotationsriktning på fördelaren i tändföljd. Sen är det bara att skyffla i soppa i lagom mängd så brukar det hoppas igång. Då kan man fortsätta att justera kontrollera flöde i förgasare insprut etc.
En skoter som svärfar 2, takat, var hopplös på att sura ner stiften, Var frid och fröjd ute i fria luften, direkt de kom i cylinderna var de döda.
Hej igen,
Det låter som ett seeeeegt fel att hitta. Fel säsong också!Jag vidhåller att den borde åtminstone tända på startgas, därför skulle jag koncentrera mig på tändningen.
Jag blir lite konfunderad, ovan skriver du att fördelaren glappar men någon annanstans att ni inte har rört fördelaren sedan bilen gick senast. Så den har suttit kvar och endast blivit vriden på för att justera tändningen? Inget annat har gjorts med den, så den glappar fortfarande? Har den suttit på exakt samma ställe som sist motorn gick kan ni ju räkna bort fördelaren.
En sak jag funderar på är om fördelaren av någon anledning går åt andra hållet? Så ni har satt tändkablarna i fel ordning?
När man inte hittar den här typen av fel så skulle jag rekommendera att gå tillbaks och granska det ni är absolut säkra på, så säkra att ni inte ens kollat det....
Mvh Johan
Mvh Johan
Jag vill också misstänka tändningen om den inte visar något liv med startgas eller "snappsning".
Hur dåligt förgasarna än är ställda så borde den hosta lite på soppan från accpumparna.
Luktar det bensin i utblåset?
Triggar den en klassiskt tändinställningsampa?
Beläggningar på stiften? putsa med lite smärjelduk eller mässingboste iallafall.
Undersök om det finns någon "klassisk" bilelektrisk verkstad som kan bänka hela tändsystemet. Gärna med möjlighet att mäta gnistenergin.
Säkerställ att 1:an står i komp vid ÖD genom att trycksätta via tändstifthålet.
alt. lätta på kamaxelkåpa (övre) och se att insug är stängd och inte i början på öppningsfasen.
Montera fördelare med rotorn mot stift 1. vill gärna vrida sig lite när dreven kuggar i, senast jag gjorde det så krävdes ett par försök.
Lycka till vi lider med dig.
(Jag kämpar själv med sambons Audi A6 som är svårstartad och går stundtals som en skit utan att den genereras en enda felkod, så jag vet hur tungt det känns.) Igentligen inget problem då hon nu har min BMW och jag tvingas använda Porschen!
-Bo
-Bo
- Christoffer E
För att reda ut oklarheter kring fördelaren så bytte Claes från en gammal glappig Marelli - till en Bosch 008 med ett medföljande Lumenitionsystem. Det funkade fint ett tag - men nu vägrar den hoppa igång. Fördelaren är orörd sen bilen gick senast - annat än att den vridits några grader hit och dit för att hitta ett tändläge.
Nu har han testat att stoppa tillbaka CDI'n och brytarspetsar i Boschen. Ingen framgång.
Bra tanke där med vilket håll rotorn snurrar - tändföljden är ju kollad flera ggr - men det skulle ju förklara en hel del om rotorn konstigt nog snurrar åt andra hållet... Lutar nog åt att testa det med en gammal spole och gå förbi CDIn helt. ( som ett led i att diagnosticera iaf?)
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Nyss hemkommen från ytterligare ett pass vid sorgebarnet med Christoffer.....
Dagens "hobbyanalys" är jordfel.....?
Provade med bara spole, lyckades få ett host, men sen dött. Kollade med tändningslampa hur pulserna gick. Bra från spole men sen verkar kraften i gnistan försvinna någonstans i fördelaren? Stoppade i gamla Marellin då vi trodde att det kunde vara fel i locket eller rotorn på Boschen, men samma sak där.... C komplettera gärna om det är något jag glömt. Någon som har tips om "klassiskt" jordfel som kan vara orsak? Nästa steg är att rensa bilen på alla kopplingar och kablar som tillkommit under åren och dessutom gräva fram generatorn och kolla hur kopplingarna ser ut där.
/C
/C
911 T targa -71
Din sista post fick mig att tänka på ett problem som MG-ägare råkade ut för för ett tag sedan. Efter en stunds körning så dog bilen och kunde inte startas igen förrän den hade svalnat.
Om jag minns rätt så berodde det på att man börjat nita en del i rotorn/fördelarlocket i stället för att gjuta in den i plasten. När denna del blev varm efter en stunds körning så expanderade den tillräckligt för att niten skulle jorda och ingen ström nå tändstiften.
Skulle man kunna tänka sig att rotorn eller fördelarlocket är felaktigt? Jag minns inte om ni bytt (men gissar att ni har gjort det). Man kan ju tänkas testa med en rotor/lock som man vet funkar, t.ex. från en annan bil.
Två ören från en glad amatör...
Rotorn är möjlig felkälla.
Jordfel, jag misstänker annars "andra änden".
När du körde med brytare och kondensator, knackade du ihop stiften till 0,35-0,40 då? som det gäller för pre CDI.
Jag har haft problem på andra bilar att spänningsfallet blivit för stort då startmotorn är i ingrepp. (Saab tack för att jag påmindes att jag haft en sådan )
Mät spänningen till tändningen då startmotorn är i ingrepp bör nog inte falla under 9,5-10 volt. Någon som vet ett bättre värde?
Jag vet inte exakt hur det är på Porschen men det är vanligt att matningen till tändlåset både skall räcka till startsolinoiden och till tändningen.
Lösningen på saben blev att montera ett vanligt relä som tog ström från grova matarkabeln så att det endast gick en liten styrström genom tändlåset. PM:a om du vill ha en skiss.
-Bo
-Bo
Varför vi började misstänka att felet inte låg i själva fördelarlocket eller rotorn på Boschen (som inte har kondensator) var för att vi fick samma symptom med Marellin. Vad jag kommer ihåg så fungerade den när den togs ur.
Gnistan verkade helt ok innan den gick in i fördelaren varför vi inte uppfattade det som ett spänningsfall.
Har för mig att jag kommer ihåg en ordentlig "smäll" i samband med att den la av helt efter att jag försökte starta den innan den blev stående. Har haft min beskärda del av förgasarsmällar innan så det är möjligt att det försvann i mängden
/C
/C
911 T targa -71
Nämnde någon tändkablarna redan? De med "kolfiber" (svart tjock) ledare är en frekvent felorsak.
CDI har på nån variant skärmade kablar. Kan vara annan skillnad också på cdi och induktiv tändning när det gäller sladdar. Cdi har ju en "vass" men mycket kort gnista. Induktiv tändning så brinner gnistan längre men är "mjukare".
Jag gillar själv bäst tändkablar med metallisk ledare som man kan mäta med motståndsmätare. Har även haft bra erfarenhet av Biltemas kablar med spiralledare. Prisvärda, men ej testat på cdi.
Nu börjar det bli mycket,
Är det kompression i motorn?
Efter alla dessa startförsök så måste ju stiften ha blivit sura om det kommer bränsle. De gamla tvålitrarna kördes i värsta fall på 265:or och det krävdes ibland mjuka stift för att få igång en trimmad racer, för att sätta i de hårda när det väl var varmt. Troligtvis har du mjukare stift än så. På den tiden blästrades stiften. (Fanns för övrigt en stiftbläster på blocket i för ett tag sen som kuriosa)
Om det inte händer nåt med startas, ja då borde det vara gnistan. Vad är det för färg på gnistan?
Du kan ju även kolla att ta tanklocket ifall avslutningen är tät.
Startbogsering?
Startbogsering?
Ja det börjar bli mycket....
Kablarna byttes till gamla hederliga med koppartråd, innan vårens försök.
Senaste rapporten: även om jag verkar tala mot mig själv (eftersom jag hävdar att jag prövat med Marellin som skulle funka), plockade jag loss fördelarlock, rotor på Boschen och kablar för att kolla om det försvann något den vägen. Mätte genom att koppla in 12 v i kabeln från spolen och sen mäta del efter del i kretsen ut till stiften. Vet inte om jag tänkt fel men när jag använde rotorn för att sluta kretsen mellan mitten på locket och respektive övrig pol i locket, var det sällan jag fick något utslag
Mätte mellan mitten på rotorn och armen och där gick det 12 v, mätte mellan stiftet i locket och polerna med vanlig kabel och det funkade. Borde det inte funka med 12 v eller ska det vara betydligt högre för att det ska gå en puls från rotorn till polerna?
/C
/C
911 T targa -71
/C[/quote
När jag höll på och letade felorsaker till att min SC misstände gjorde jag egna "hederliga koppartändkablar" som funkat på alla bilar jag hade haft dittills(volvo, bubblor etc). Resultatet av detta blev att bilen inte startade överhuvudtaget. CDI klarade inte av koppar fick köpa betydligt dyrare tändkablar för att den skulle gå. Anledningen till misständningen berodde inte på detta utan att flera cylinderbultar var av.... men det kanske är lösningen för dig!
Jag hade problem med "silverdöden" för två somrar sedan, när den blev varm så började den gå knackigt för att sedan dö helt.
Det berodde på att brytarspetsarna sakta "gled ihop" när fördelaren blev varm och till slut var avståndet noll.
Jag blev tvungen att öka avståndet betydligt när jag justerade in brytarspetsarna kalla för att de skulle fungera när motorn blev varm, men det har funkat sedan dess.
Stefan
Stefan
Lexus CT200h typ brunaktig
Tack för tips. När den la av hade den optisk brytning som nu är utbytt (tillfälligt?) mot brytarspets, men det hjälpte inte (skulle gärna haft det problemet om jag nu lyckats starta bilen ). Nyrenoverad generator istoppad och nya delar till fördelaren ditsatta, men har inte försökt starta den än (vet inte hur jag kommer reagera om det inte hjälper något ).............
/C
/C
911 T targa -71
