HJälp..Startar inte
HJälp..Startar inte
Har lite problem, har en 911E 1969 som startar utan problem när den är kall, det tar lite tid men den kommer igång med lite tålamod. Man kör ett tag och motorvärmen stiger sakta till något normal läge, stänger man av den då och försöker starta den igen så vill den inte, inte ens startmotorn går igång, man tänder bara röda lampan och ett klickande ljud hörs där startmotorn brukar gå igång. Känns som den startar när den känner för att finåka lite... någon som har erfarenhet?
________________________________________
911E Targa 1969
Blutorange
911E Targa 1969
Blutorange
Hej, jag kan tyvär ingenting om sånt här, men jag noterar att du verkar ha typ exakt samma problem som din årsmodells-broder Stefan. Har du läst om hans problem?
Länk till Stefans topic, klicka här.
- nwiderlund
Jag hadde det problemet med min SC, det var jordningen mellan motor och kaross. När den inte startar prova med en startkabel mellan kaross o motor, snurrar startmotor nu vid startförsök är det bara montera en ny jordfläta. (Och nu funkar oljetrycksmätaren bra med)
911SC -81 Bra
VW T1 -50 Objekt
VW T1 -65
Formula VEE
+ div vattenkylda bruksbilar
VW T1 -50 Objekt
VW T1 -65
Formula VEE
