Tankavluftning
Tankavluftning
Luktar lite soppa ibland, speciellt när det är nytankat. Har för mig det ska vara något ganska avancerat system med boxar och slangar hit och dit?? Jag saknar dock allt sådant, bara en plastslang från tanken ut i hjulhuset. Är det något aktivt kol eller så som ska till? Finns det något tips på en universal kolkanister som går att montera?
Re: Tankavluftning
Är på jakt efter #42 här, någon som har tips på vart jag hittar en sådan?
Re: Tankavluftning
Kolla på Utzon. det finns nya att köpa!
Magnus
Magnus
Re: Tankavluftning
Går slangen ut i hjulhuset på samma sida som den är kopplad till tanken? I så fall pressas antagligen bensinen ut när du svänger.
Re: Tankavluftning
ja nu har jag bara den första slangen (typ den som sitter med slangklämmorna#50) som slutar under påfyllningmuffen, som sagt det är väl boven, enligt den där skissen ska det väl gå via en sådan Box, (är den som en fälla?) och sen mynna ut bakom kofångaren
Re: Tankavluftning
Sluta köra med ställ ut ur varje rondell så blir det bättre
Skämt åsido, att montera en kolkanister är inte dumt, måste kanske inte vara original?
En enklare lösning är att montera en backventil på slangen, VAG har backventil art.nr. 058905291K
Sen är det bara att sladda på
Bild på backventil.
Bild på backventil.
Re: Tankavluftning
Om man inte har lådan #42 så kanske det räcker med att dra slangen upp i en båge dit, vända och tillbaka och ut i kofångaren.
Högsta punkten i systemet bör vara högre eller lika kögt som påfyllningen.
Min 69a har denna burk, den är tom, kolkanister kom väl mycket senare. Butken är helt "dum", en sluten låda med två slanganslutningar. Kan tänka mig att det finns en baffel mellan målen i lådan.
Re: Tankavluftning
Som jag förstått det nu är det bara en "dum" tom burk, som de har mage att ta ~1500:- för, kanske är små volymer... Men det hade jag inte lust att betala, gogglade artikelnummer och råkade sen hitta en begagnad för 400:- inklusive frakt från Holland, så den fick det bli, synd att jag inte hann se ditt tips om backventilen innan Pontus.
Re: Tankavluftning
Misstänker att burken är en "bränslefälla", dvs. att det sitter en mellanvägg invändigt så soppan inte kommer vidare, det löser säkert problemet..
Det blir ju helt original dessutom
