Ingen koppling Typ4+901 låda
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hejsan!
Jag har satt ihop en Typ4 motor till min 912a. Allt var bolt on och gick gallant tills jag monterat motorn i bilen och ska börja koppla in grejer. När jag drar i armen till kopplingen så har den noll motstånd, så jag antar att urtrampningslagret inte når hela vägen fram.
Finns det någon adapter som förlänger tryckplattan så det funkar?
Kopplingen är en Kennedy Stage 3
//Oskar
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Oskar.G
Re: Ingen koppling Typ4+901 låda
Post by Oskar.G »
Efter mycket googlande har jag nu (förhoppningsvis) kommit på lösningen på mitt problem. Det finns en skruv på växellådan som sitter under armen som pressar ut urtrampningslagret "pivot bolt". Genom att skruva ut denna "pivot bolt" och lägga under brickor så kommer det göra stt armen kommer flyttas mer! Och förhoppningsvis göra att urtrampningslagret når fram!!
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Ingen aning om hur det ser ut, men kan man inte svarva till en distans annars?
