Håller på att renovera en 911 -74, http://danielfriden.spaces.live.com/ Laddningslampan lyser och jag har kontrollerat med multimeter på batteriet och den verkar inte ladda...
Vad kan man göra, vet någon vilket av reläerna till vänster bak vid motorn som är laddrelä? Kan man kontrollera laddrelät på nåt sätt? Kan man mäta på något annat ställe? Kan man "tvinga" laddning genom att tillfälligtvis koppla förbi laddregulatorn och samtidigt mäta och se om generatorn laddar då? Eller är det bara att sätta igång och demontera fläkt osv för att hitta in till generatorn och kontroller kol m.m. Några tips?
Mvh,
Daniel Fridén
Ingen laddning, 911 -74
Porsche 911 Carrera S -05 (997) seal grey, manual.
Porsche 911 -74 (2.7) - sold.
Volkswagen 1200 -63, soltak - sold.
Fixade laddningen idag... Det var faktiskt 3 olika fel.
1. Kabelbrott, 5mm före kabelsko, vid D+ kontakt bakpå generatorn, ärgad kabel nästan av, ingen kontakt.
2. Den "röda bryggan" med 2 dioder och B+ anslutningen var defekt, böt den mot en likadan brygga från en Volvo generator, mätte upp alla dioder och kollade att de 3 kretsarna var hela (spolen).
Provade, men fungerade ändå inte...
3. Såg tillslut att en kabelsko vid något som liknar en kondensator under laddreläet var i mkt dåligt skick, böt ut hela den kabeln, röd, ca 10 cm lång och sen fungerade det igen!
Generatorn var en Marshall... Trodde det var Bosch på tyska bilar?
