WUR Varmkörningsregulator
Posted: Tue Aug 29, 2023 9:09 pm
by Krikar
Hej, jag är på jakt efter en varmkörningsregulator till en 911 1983 3.0 CS USA model, det skall vara en Bosch 0438 140 090. Alternativt om ngn vet ngn som kan laga en trasig....tack på förhand för alla tips, /MVH Krister
Re: WUR Varmkörningsregulator
Posted: Thu Aug 31, 2023 9:01 am
Det finns ju många olika varianter på styrtrycksregulatorer (vanligaste benämningen på svenska)till detta mekanisk/hydrauliska system. Det gäller att se upp.
Inte minst så skiljer det mellan vacuum anslutningar och hur det är kopplat. Vissa har i övre kammaren. Andra kan ha över eller under membranet i den undre kammaren.
Somliga med justerskruv i botten.
https://kurth-classics-autoparts.de/de/ ... ellen.html
Här har du en som refererar till andra motorer. Men du ser inkråmet väl och det ger en information om prisbilden på komponenter och justering.
I grunden är K jet enkelt och driftsäkert. Fin spridarbild och lika volym per tidsenhet så är det oftast få problem.
