Nyss hemkommen från Jönköping, med ny fram och bakvagn, har ett nytt problem dykt upp.
Under höghastighetstesterna på väg söderut klagade Jonas Yrlid över att hans annars så vackert gula bil, nu hade blåa prickar. Efter noggranna undersökningar visade det sig att denna olja kom från min bil.
Bakre nummerplåten var helt blåprickig, och motorrummet var fullt av växellådsolja. Det ser ut som om oljan har sugits in mellan gummilisten och motorn och sen skickats ut genom fläkten bakåt. Ett förslag är att det är ventilationen som är felvänd på växellådan (5 vxl 901) och att växellådsoljan trycks ut därifrån.
Detta hände efter det att jag hade kört i 180 km/h under ett par minuter, och då varvade motorn ungefär 5000 rpm.
Någon som har några tips eller idéer om vad som kan vara fel?
MVH
-ALF
Läckage växellådsolja
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
