Trasig vippa,- Riva motorn?
Älvis
Post by Älvis »
Jag har en 2,7 CIS som jag tänker sätta i min -72T (RS mod).
Den har en trasig avgasvippa av vid skruven. I övrigt ser motorn ok ut i vevhus, utblås, insug och ventilhus. Rent och fint ingen metallskrot. Ventilen ser utifrån ok ut.
Kan det bero på motor som stött ihop mellan kolv och ventil?
övervarv?
fel kam?
Slitet motor Vev kolvbult?
Ska jag riva motorn eller byta vippan, testa komp etc och provstarta.
Kedjespännare uppgraderade och turbo ventilkåpor.
Åsikter?
Borde inte vara några problem att montera en ny vipparm och dra runt motorn. Om det verkar okay så är det förmodligen ingen risk att göra ett komp prov.
Lyckades med en mekanisk övervarvning för 25 år sen så jag känner igen problematiken
//Johannes
Älvis
Ok
Post by Älvis »
Tack för inlägget.
Känns som ofarligt att prova.
