Håller på att byta motorkontakter på min 911s 1970 satt bilstereo kontakter där innan. Det finns en enhet fastskruvad på elcentralen som heter RPM-sensor (rund, silver Bosh 0227 990 501 ). Hur skall den vara inkopplad? Har ett schema till en 71:a som saknar information om detta. Den är inkopplad enligt följande A: Brun går till stift 12 motor D- generator. B:Blå/Gul Stift 10 motor ej ansluten enligt schema. C: Svart/Lila fortsätter in i coupé stift 8. Är schemat samma för 70 som för 71? RPM sensor bortmoddad 71? Någon som har länkar till fler scheman ? Har också en fråga om kontakten som hänger ut vid motorkontakten 3-polig Brun/vit samt Blå/gul. Vad används denna till och hur är den kopplad? Brun/vit går idag till coupé stift 14 och Blå/Gul Säkring 1.
/Mvh Roger
RPM-Sensor 911s MFI
Angående vad den är till?
Stänga av bränslet när man släpper gasen och är över 1500rpm lite osäker på varvet.
kolla tråd nedan. håller själv på att byta motor från Weber till MFI.
verkar på det du beskriver att rpm sensorn tar signal från generatorb ala diesel varvräknare.
Efter mycket letande så hittade jag schemat jag söker . Där finns RPM-sensor med, nr 10 heter intermediate unit här? Kärt barn har många namn. Då kan jag nog koppla klart. Fast kontakten 3-pol är jag fortfarande nyfiken på! Stift 14 i kontakt 84 även tomt på detta schema! NÅGON????
http://forums.pelicanparts.com/showthre ... ht=diagram
/Mvh Roger
/Mvh Roger
Om någon undra hur schemat till 71 såg ut, det jag hade innan när jag klia mig i huvudet
http://www.pelicanparts.com/911/911_Par ... Part-2.jpg
/Mvh Roger
/Mvh Roger
Ingen som vet!!!!!!! Skulle vilja ha svar på vad extra kontakten som hänger ut vid motorkontakten används till innan jag najar ihop kablaget.Den är 3-polig med följande trådar inkopplade Brun/vit samt Blå/gul. Idag går Brun/vit till coupe stift 14 och Blå/Gul Säkring 1. Inte säker på om dom skall vara kopplade så! Kan det vara till extra tillbehör så som bakrutetorkare mm. Ni som har en 911s runt 1970 ut och kolla i motorutrymmet. Någon måste väl veta
/Mvh Roger
/Mvh Roger
