2,7L som ökar i varvtal
loffe911
Post by loffe911 »
Har fått igång motorn som sitter i 935an. När den stått på tomgång några minuter ökar den i varv av sig själv. Den har K-jetronic insprut.
Någon som har en idé om vad det kan vara.
Motorn är från en -77, nummer 6371118.
/Loffe
Pär Hylander
Re: 2,7L som ökar i varvtal
Post by Pär Hylander »
loffe911 wrote:Har fått igång motorn som sitter i 935an. När den stått på tomgång några minuter ökar den i varv av sig själv. Den har K-jetronic insprut.
/Loffe
Gör den så även när motorn är varm, eller är det under uppvärmning?
Om det är under uppvärmning gissar jag på styrtryckregulatorn som har hyss för sig. Den kallas även warm up regulator (WUR) och ska ge bränsleanrikning de första minuterna efter kallstart. Den värms upp av två sätt, antingen via motorn värme i motorutrymmet eller via en värmekabel inne i den. I båda fallen är det en bimetall som böjer sig och påverkar styrtrycket.
Vet ej var den sitter på en 911, men den ska ha två bränsleslangar och en kabel till sig. Kan ävn ha en en luftslang som går till insuget, men det tror jag inte. Du kan prova att koppla bort elkabeln och se om det påverkar.
Renoverar motorn på Alice - 911 T Targa -72
Tävlar med en 924 turbo -79
Söndagsåker med en 944 S2 Cab -91
Vinterbruxar en 944 N/A -85/2
