vindrutespolarpump
patrik_o
vindrutespolarpump
Post by patrik_o »
Hur ska pumpen till vindrutespolningen sitta fast ?
Min hänger bara i kablarna + slang och dinglar.
har kollat runt i en bra stund man kan inte fatta vart den skall sitta, kablarna är ju inte så långa så det finns inte så mycke ställen att sätta den på ..
Om någon som har en bild på hur den ska sitta så vore det kalas
911T 2.4 1972 Aubergine
tommyrecaro
Post by tommyrecaro »
Kanske är helt ute och cyklar, men jag har för mej att den kläms fast i skenor på spolarbehållaren. Min hänger för övrigt också och dinglar eftersom min pump är bytt och inte har "spåren".
Tommy
patrik_o
Post by patrik_o »
jag ska kolla igen, men jag kunde inte se något på vattenbehållaren som såg ut att var till för att sätta fast pumpen
Det med att din pump är utbytt är intressant för om det är samma med min så är det kanske så enkelt att det inte går att få fast den
Ska söka lite och se hur en original ser ut :)
tigerman67
Post by tigerman67 »
På min -72:a klämdes den fast på burken som hade en rund knopp ingjuten som hållare. Bara att trycka fast m.a.o.
Har nog en spoltank inkl pump liggande från en -73 som jag kan kolla på ikväll om någon vill. Annars borde det väl synas i reservdelskatalogen hur det ser ut?
När jag renoverade min bil så bytte jag f.ö. till en ny pump, hittade en i princip identisk på OKQ8, jag tror det var till en SAAB 900!
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
patrik_o
Post by patrik_o »
jag har konstaterat att min inte är original, en original ska se ut så här enl pelicanparts
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... 807401-M82
Det är som du säger jonas, en standard VDO pump :)
Om du har möjlighet så ta gärna en bild på hur den sitter fast
Jag känner att det finns en "knopp" på min burk också så det ska säkert sitta som på din
tigerman67
Nu har jag fotat burken:
Kan nämnas att jag har ingen nytta av den så hugade spekulanter kan lägga ett bud!
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
patrik_o
Post by patrik_o »
bussigt att du tog en bild :)
Ser nu hur den ska sitta och det ska vara ett stort hål i plåtevinkeln för att passa på "pluppen" på behållaren
blir den här
http://cgi.ebay.de/Porsche-911-Scheiben ... m153.l1262
tigerman67
patrik_o wrote:bussigt att du tog en bild :)
blir den här
Kolla gärna lokalt också, det är ju enklare att hämta en pump på stan än att börja jiddra med ebay. Kan knappast bli dyrare! Om jag inte minns helt galet var det som sagt en SAAB 900-pump som var samma som 911-pumpen.
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
