Zenith
- tommyrecaro
Zenith
Längst ner på förgasarna sitter det tre små rör (en för varje cylinder) med små gummipluppar på, som torkar ihop och skakar av med resultat at motorn baktänder och går ... dåligt. Nån som vet var man kan få tag på nya pluppar?
Tommy
Tommy
- tommyrecaro
Du som är där borta kan väl höra med motormeister;
Motor Meister has one of the biggest inventory of Zenith Porsche carburetor parts there is, we carry it all so give us a call with your Zenith needs at 1-800-756-0956
http://www.motormeister.com/suz/carb_ac ... tors_3.htm
Kommer inte ihåg att jag hade sådana där på mina, Gasarana fanns i us-version också. Verkar inte finnas med på sprängskissen heller, eller?
http://www.motormeister.com/suz/carb_access/carb4.htm
Tror att det slangarna gör är att de pluggar inloppen på det de sitter. Lite flummigt svar men var ett tag sedan jag kollade upp detta och original så är det inte pluggat utan inkopplat på något vis men det man gör är att man pluggar dessa anslutningar.... Kontentan, du kan ta någon slang och klämma dit med en plugg (t ex en skruv) i ändan.
Hoppas någon kan utveckla det jag försöker få fram.
//Dennis
//Dennis
Tjena,
Motormeister skulle jag hålla mig borta från. På Pelican Parts verkar det vara många som inte är nöjda http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... aints.html
-ALF
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
- Hasse Targa 72
- tommyrecaro
Hmmm. Jag har också bara sett bilder med hopkopplade slangar eller inget alls som på Rickards. Det skumma är att gummituttarna ser väldigt original ut. Bilen är en tidig 2.2:a (10/69) alltså förmodligen en av de första Zenith Porscharna så det är ju inte omöjligt att de ändrat lite till efter hand.
Tommy
Tommy
- Hasse Targa 72
Hittade inte siten där jag plockade ner texten om Zenith 40 Tin carburetor. Scannade därför en sida av en utskrift som jag använder när jag ställer tomgång mm. På den sidan står förklaringen till Auxiliary enrichment for overrun conditions.
Hoppas att det går att läsa.
När jag renoverade mina förgasare var rören och slangarna igensatta av karboniserat bränsle. Fick borra upp rören med en fin borr innan jag kunde sota dem. Så här angripet var själva "hjärtat" i systemet.
Ser på din bild att du har microswitchen kvar. Sitter solenoiden kvar i tratt 4 eller är det hålet också igensatt?
Min erfarenhet är att när systemet är väl inställt så smäller inte motorn när man släpper på gasen i t ex nedförsbackar.
//Hasse
//Hasse
Nä den verkar nere, kan hända att jag har alla sidorna nersparade i min gamla dator om någon behöver.Hasse Targa 72 wrote:Hittade inte siten där jag plockade ner texten om Zenith 40 Tin carburetor.
De där grejerna som du Hasse har, hade som sagt inte jag på mina, men det följer med packningar och så i ett renoveringskitt.
Om man vill ha såna gummihattar så kan de vara lite knepiga at få tag på.
Det sitter dock såna på BMW m3, har inte artikelnummret just nu men kan leta upp det. Tror dom kostade 19 kr st!!
Slangbit med skruv i änden funkar förstås, men jag tycker det ser lite illa ut.
- Hasse Targa 72
Hittade siten Här kan man klicka sig fram.
http://www.sug004.entadsl.com/new_site/ ... eather.htm
//Hasse
//Hasse
Aha, den låg under http://www.suggate.co.uk/ förr, men där var det bara racebilder nu, inte fy skam heller i och för sigHasse Targa 72 wrote:Hittade siten Här kan man klicka sig fram.
//Hasse
- tommyrecaro
Ok! Känner mig VÄLDIGT oteknisk just nu men om jag fattar rätt så är helt enkelt hela rubbet bortplockat på min och Rickards men pluggat på lite olika sätt. Det ser likadant ut på andra förgasaren. Lite osäker på vad "microswitchen är Hasse...
Tommy-Novis-Recaro
Tommy-Novis-Recaro
- Hasse Targa 72
- tommyrecaro
Menar du denna?MagnusW wrote:Om man vill ha såna gummihattar så kan de vara lite knepiga at få tag på.
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... .5%20mm%29
Hasse, ett par frågor.
Har du de bilderna som har brustna länkar under "Stripdown - page...."?
Jag demonterade en Zenith förgasare igår, bla overrun enrichment kretsen. Det såg ut ungefär som på din bild... Men tillsammans med fjädern satt ett metall membran, eller förstärkning kanske man ska kalla det. Det membranet var det bara smulor av och det följer inte med renoveringskittet. Hur var dina? Vet du vart man får tag på nya?
- Hasse Targa 72
Magnus!
Så här såg mina detaljer ut när jag fick isär dem. Gissar att det är det röda membranet som du menar.
Jag köpte mina renoverings kit från Ferdinand. I mina kit ingick även det röda membranet. Men jag tycker att det är ett ruskigt pris (över 500 kr styck) för i princip bara några packningar. http://www.ferdinand.se/pop_up.php?id=374
Jag printade inte ut de bilder som du söker utan nöjde mig med "text-bilderna". Är det något särskilt som du behöver en bild på så har jag kanske tagit just en sådan bild av min egen förgasarrenovering. Om du har tur vill säga.
//Hasse
//Hasse
- Hasse Targa 72
