Speed weekend Orsa 9-10 Mars
Planering för kommande träffar.
Homegrown
Post by Homegrown »
Nu ere dags igen!
Förra året satte jag snabbaste snittfart uppmätt på is av en Porsche med 241.708km/h i snitt på flygande kilometern.
Detta gjordes med denna Oldschool Turbo på 500+hk.
Rekordet sattes på kanon is men greppet räckte inte till så det behövs bättre däck 7diffspärr för att kunna bättra farten så till i år så blir det en riktigt lam 911-75 med sur sugmotor och rallylåda (fästet borde inte vara något problem :wink: )
http://www.flickr.com/photos/fosselius/ ... 469175829/
Siktar på att ta mej in på 200km/h + i alla fall.
För att få lite fler hk ur denna surdeg så har den rostfria slutdämparen fått ge vika för korta megafoner med cockie cutters samt tagit bort :wink: varvspärren i rotorn (std 6500rpm) samt när vi är på isen åker även luft filtret 8)
Stefan "Quaden" Åberg skall försöka justera sitt inofficiella världsrekord för 4-hjulingar och bromsade den till 299.9hk på driven i måndags så om allt håller så blir det en rejal justering :wink:
