Spridare 924, sena 911?
RPM2006
Post by RPM2006 »
Hejsan. Jag är på jakt efter 4stycken spridare som jag ska ha till min 924. De har banjo anslutning och används på 924 1976-1979. Porsche numret på dessa är 047133551. Vet ej om dessa förkommer på de senare 911orna?
Om någon har några delar till 924 (samtliga årsmodeller) efter bränslehuvudet (spridare och slangar/rör) så säg till så kanske jag får ihop något utan att tömma kontot.
Artikelnummer på det jag söker:
047 133 551 (spridare 1976-1979)
047 133 315 B (slangar 1980-)
047 133 319 B (slangar 1980-)
047 133 321 B (slangar 1980-)
047 133 315 (slangar -1979)
047 133 319 (slangar -1979)
047 133 321 (slangar -1979)
//Markus
Jag har några av plastslangarna ...tror jag, eftersom jag tror det är samma dimensioner på 924:an
Se - viewtopic.php?t=4578
RPM2006
Post by RPM2006 »
gtBen wrote:Hej
Det är 2mm invändigt på mina, kan det vara känsligt med större inner diameter?
RPM2006 wrote:Det är 2mm invändigt på mina, kan det vara känsligt med större inner diameter?
Det är nog rätt känsligt, men jag är tvekande till att dina slangar bara är 2mm invändigt!
Testa att kolla diametern genom att sticka in den släta änden av borr i Ø2,5mm och i Ø3mm , det stämmer nog bättre än det lilla man får in av skjutmåttet i en flexande slang.
