Däckstorlek 8" & 9"
Posted: Wed Nov 19, 2014 12:47 pm
by FilipF
Vad är det för rekommendationer på däck till Fuchs 8" & 9" x 15
vad kör ni på Ni som har denna bredd. Jo jag vet att det kan vara flera, men något som jag kan gå efter, vad körde man med på 70 talet när man hade dessa fälgar?
Posted: Wed Nov 19, 2014 1:07 pm
Utan tvekan Michelin TB15, blir inte coolare än så!
Kanske TB5 om du vill ha det lite rejsigare.
Posted: Wed Nov 19, 2014 1:54 pm
by FilipF
Tackar Magnus
Nu leta jag i första hand efter dimensionen på däcken då bilarna skall sättas på hjul efter jul
mest för att kunna montera några däck på fälgarna för att kunna prova och se hur det ser ut. Sen när bilarna är klara om några år, blir det givetvis nya färska däck.
Fick dock mail härifrån om lite alternativ
"Front: 7.0x15, Offset ET23, PCD 5x130 Recommend Tyres size: 215/60/15
Rear : 8.0x15, Offset ET10.6, PCD 5x130 Recommend Tyres size: 225/50/15"
"another common combination on the GTs was 8" in the front and 9" in the rear.
they ran 245/45 x 15 on the 8" and 285/40 x 15 on the 9"."
får se vad jag kan få tag på för "skrotdäck" i första läget i alla fall
Posted: Wed Nov 19, 2014 2:06 pm
Det är svårt att få tag i breda 15"s däck om man inte går på tex TB däcken.
225 finns väl, men 245 är knepigare och i vart fall inte billigt.
Posted: Fri Nov 21, 2014 8:28 am
by mikael
Filip,
Magnus har såklart rätt, Michelin TB är helrätt om du vill ha rejsigare däck. Pirelli har några P7 Corsa Classic också, men de är väl inte strikt tidsrätt om det är viktigt, tror de kom först i slutet på 70-talet. De görs i få dimensioner, ofta riktade till Lancia Stratos et al, men 235+285 finns i 15".
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/car/s ... assic.html
Skall det vara mer vägdäck gillar jag Avon CR6ZZ.
http://www.avonmotorsport.com/historic/historic/cr6zz
Skall du bara ha "rulldäck" tills vidare kan du säkert använda 225 runtom, i 50 eller 55 profil. Finns säkert billigt på dackonline.
Posted: Fri Nov 21, 2014 11:24 am
by Cargasm
Jag har nog några härliga ballong TRX däck från 1984 som suttit på min 308:a som du kan få, ska kolla i garaget i helgen.
Posted: Fri Nov 21, 2014 3:01 pm
by Dutch
Cargasm wrote:Jag har nog några härliga ballong TRX däck från 1984 som suttit på min 308:a som du kan få, ska kolla i garaget i helgen.
TRX däck blir svåra att få att sitta på tum fälgar.
TRX var Michelins egna fälg vs däck interface.
fanns med fälgdiameter 365, 390 och 415.
Jag hade TRX på en BMW en gång i tiden tyckte att det var mycket bättre till den dag 1996 jag var tvungen att byta däck (240/50/415 ?)ca 3000 st .
Nu tillverkar nog AVON på licens så det finns billigare alternativ.
-Bosse
Posted: Fri Nov 21, 2014 4:55 pm
by Cargasm
Du har helt rätt, men det brukar gå att kränga över dom på 14" fälgar för såna här ändamål. Men insåg plötsligt att det är ju på 14" det funkar och att Fhilip hade 15".
Så jag hade dubbelt fel...
= Dags att gå hem från jobbet.
Posted: Fri Nov 21, 2014 5:15 pm
by FilipF
mikael wrote:Filip,
Tack Mikael
jodå jag skall titta på vilka "Race" däck jag skall ha, men det blir som sagt var först om några år tyvärr, nu behöver jag några rulldäck, men egentligen vill jag ha tag i så nära den storleken som jag vill ha för att kunna göra inställningar också. Annars kan jag montera på några 6 x 15" fälgar som jag en hög av..
Sen har jag en förfrågan ute hos en stor däckleverantör om olika däck i tidigare nämnd storlek. Företaget jag jobbar på är en grossist på däck och bilreservdelar så jag har lite fördelar där med min bilhobby..
