För att skapa en ny tråd i ett forum, gå in i önskat forum och tryck på New Topic.
Vill du svara på någons tråd välj då Post Reply i den tråd du önskar svara på eller använd fältet längst ner i tråden.
Vill du också ha en liten bild (eller s.k. avatar) uppe i vänster hörn av ditt inlägg så får du skapa detta i din dator eller be någon hjälpa dig att skapa en sådan bild. Den får vara max 100 kB stor och höjd och bredd ska vara minst 20 pixlar.
Här finns en hel del avatars som du kan ladda ner till din dator och därefter ladda upp på forumet (under din profil)
http://avatars.jurko.net/ Dessa är dock inte porschrelaterade, känsliga personer varnas
Bilder i trådar & inlägg
Det finns två sätt att lösa mysteriet med att lägga upp bilder.
Uppladdade direkt till forumet (enklast)
1) Se till att du är i den mer avancerade editorn när du skriver inlägget. Du kommer dit med knappen Full Editor & Preview.
2) Klicka på fliken Attachments strax under textfältet.
3) Klicka på Add files och ladda upp den eller de bilder du vill ladda upp.
Länka till en bild på internet (aningen knöligare)
1) Kontrollera att du är nykter, och försäkra dej om att ditt stjäntecken står på rätt ställe på himlavalvet.
2) Kopiera hela adressen till bilden som du laddat upp på annan sida (ex. flickr.com eller imgbb.com eller hittat på internet.
3) I textfältet för att skriva ditt inlägg på forumet ställer du markören där du vill ha bilden i ditt inlägg och klickar på ikonen precis ovanför fältet som har som en bild på knappen. Det genererar img-taggar i ditt inlägg. Mellan dessa img-taggar klistrar du in hela adressen till bilden du vill visa.
4) För att se hur det ser ut kan du klicka på Preview under textfältet eller bara köra hårt och klicka Submit för att publicera (det går att ändra om det råkar bli fel).
Exempel med img-taggar:
[.img]https://i.imgur.com/cBeDDu7.png[/img.]
Tar du bort de 2 små punkter ovan så kommer bilden att synas enligt nedan.
Vi rekommenderar alla att publicera så mycket bilder som möjligt. Alla gillar bilder och det gör forumet mer levande!
