Hjälp till värdebedömning
OBS! Endast egna annonser.
Ragnar
Post by Ragnar »
Jag har ett nytt projekt på gång, och en av utmaningarna med ett sånt projekt är att välja rätt hjul.
Jag har en uppsättning 16" 6" + 7" original Fuchs, men undrar om jag ska skaffa fusk-Fuchs i stället. Det som blir avgörande är ET - beror på vilken bil jag kommer att skaffa. Fusk-Fuchs kan köpas med högt ET, medan mina original Fuchs har lågt ET.
En annan, inte helt oväsentlig parameter i frågan är ekonomin. Vad är mina nuvarande fälgar värda?
Det rör sig 2 styck 911 361 020 43 (6" ET36) och två 911 362 115 (7" ET23). Däcken är nya och oslitna ContiSportContact 205/55 och 225/50.
Fälgarna är renoverade, anodiserade och målade enligt bild. Vid renoveringen polerades ytterkanten innan anodisering, men inte centrum av fälgen, därav den udda kulören på stjärnan. Finns inga skador på fälgarna annars. Nya centrumkåpor ingår.
Någon som kan ge en bedömning av värdet?
Re: Hjälp till värdebedömning
Ja det var ju en oortodox lackering Ragnar, hjälper ju inte upp värdet direkt. Annars ser de ju fina ut.
Ragnar
Post by Ragnar »
Ja, jag är medveten om det, Peter.
Men som sagt är fälgarna i grund och botten bra och inte slagna skeva. Inga skador och så.
Om man vill, kan man ta bort färgen och lackera om igen.
Men som sagt så söker jag en vettig bedömning av värdet, sen får vi se om jag får tag på rätt bil till fälgarna.
Tycker ni att 15.000:- är helt ute i skogen?
Janne J
Post by Janne J »
Jag fick ett bud på fälgarna på min 924S2 som jag åker bana med, det är Fuchs 7*15, helt lackade:
4000:-/st blev jag bjuden, tackade dock nej..
PCS 13359
911SC 1982
Ford Mustang 1965 busbil
6+7 16 är den minst attraktiva kombinationen av Fuchs, om man kan säga att det finns något sådant.
Vad som är avgörande för värdet är om det finns en fin eloxering under den svarta färgen på kanten. Det är inte helt enkelt att ta bort färgen uttan att man skadar/repar eloxeringen. Förhoppningsvis är det kanske bara vanlig sprayfärg och då är det lite lättare. En renovering/omeloxering kostar ca 2500 per fälg. Det kan ju vara så att man lackat kanten för att eloxeringen inte blev bra där, om fälgarna varit svetsade kan man inte eloxera om dem igen.
Som de ser ut nu skulle jag inte betala mer än max 8-10. Visste jag att eloxeringen under det svarta såg lika bra ut som kanten, då kanske upp emot 15.
Ragnar
Post by Ragnar »
Tack för alla input. Vi får se vad det blir för bil, sen blir det beslut om fälgarna.
:D
