Stötdämparfråga
Stötdämparfråga
Jag har just börjat byta mina gamla stötdämpare mot bättre begagnade dito. När jag plockade ur den gamla insatsen i fram så såg jag att det var en massa fett/guck inuti benet, bl.a. högst upp under O-ringen (se bild). Ska det vara så eller är det något som måste saneras innan hopmontering?
Nästa fråga; eftersom de nya stötdämparna är begagnade så har jag inte fått med några nya låspinnar till insatserna (de som håller nederdelen av stötdämparinsatsen i benet). Kan man återanvända de gamla?
Tack på förhand!
Re: Stötdämparfråga
Jag kan inte riktigt svara på "gucket", dämparen glider ju i benet genom packningen så det verkar inte orimligt att något fett där vore bra.
Rullpinnen, eller vad det kallas, går nog att återavnända om den inte blivit för skadad. Annars är den nog billig att köpa på Porsche. tror förresten Biltema har sortimentlådor med sånna också.
Re: Stötdämparfråga
Tack för svar och tips! Jag kunde inte hitta artikelnumret för rörsprintarna (tydligen heter de så) i PET, men jag får höra med PC. Det känns onödigt att köpa en hel sats för två sprintars skull.
Poppe
Re: Stötdämparfråga
Post by Poppe »
Du kan kolla med Forza när det gäller stötdämparfrågor.
http://shop.forza.se/
