Luftnippel - Växellåda
germanbug
Post by germanbug »
Luftnippeln som sitter på ovansidan på min 901-låda, har den någon större funktion, eller går det att "plugga" den så att det blir tätt från oljedropp/stänk?
Re: Luftnippel - Växellåda
Det tror jag inte är bra. Har för mig att den ska vara vänd åt rätt håll också. 180 grader om på en 914
pluggar du ventilen så kommer oljeläckaget att öka. I västra fall slirar det på lamellerna om inte ventilationen funkar.
När dreven snurrar så skummar oljan och tar plats. Då kommer den förr eller senare att tryckas ut vid radialtätningarna.
germanbug
Post by germanbug »
Ok. Då får den blir kvar.
Vad är "rätt håll" på avluftningen, då den ska vara i en 912:a?
