Vad är ok komp...
Tomas356
Vad är ok komp...
Post by Tomas356 »
...i en 911T från 1969 (KG/cm2). Otrimmad och i originalskick.
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911T (1969) Bahama Yellow
911E (1969) Targa Blutorange
Re: Vad är ok komp...
Det viktigaste är att det är jämt.
Många felkällor,
Temp
Varvtal
Kräm i batteriet eller extern strömkälla
Tomas356
Post by Tomas356 »
Jo, men ungefär, vad bör det ligga på?
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
Kollade i en gammal pärm med skitiga manometerblad från en motometer. Den låg stadigt på 13 och lite bättre med olja i loppet. Således täta ventiler.
Det var en 2.0 110 hk
Men om du får lägre siffror så funkar det. Jämnhet inom plus minus 10 procent tumregel
Tomas356
Post by Tomas356 »
/T
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
Original verkstadshandbok från tiden det begav sig
9-11 kp/cm2.
Max avvikelse mellan cyl 1,5
Det står inget under flik T, data så det är antagligen torr motor. Lite olja i loppet så stiger det.
En bra men sotig motor får högre komp.
Likaså påverkar anslutningen på manometern. Motometer var benchmark med sin gummitätning. Då blir det utrymme i tändstiftshålet. En som gängas i fyller bättre.
När jag räknade på kolvmaskiner så fick vi väderdata från ett närliggande militärt flygfält. Atmosfärstryck etc påverkade testresultaten markant när vi körde prov. Så noga är det självklart inte här. Men ett komp prov ska man inte dra för stora växlar på om det är jämt.
Många motorer har betydligt högre värden angivna.
