Kröp ner under bilen för att leta fram den studsboll min son kastat dit, hittade inte bollen men fick se den här märkliga synen. Det hänger alltså något (små-mjukt, förmodligen av gummi) ungefär mitt mellan framhjulen.
Vad kan det vara, och vad bör man göra? Nåra tips?
Bild tagen från vänster framhjul, höger framhjul syns till vänster i bild.
Bild tagen rakt framifrån. S spoilerns dragkroks utsparning syns i överkant.
Alltså, här mellan framhjulen hänger ... ja, vad det nu är för något.
Vad är nu detta?
Vad är nu detta?
Jag har egentligen ingen aning, men jag har för mig att den listen är helt kvadratisk i tvärsnitt och eventuellt limmad på plats, så det bästa är nog att lossa och lyfta tanken en aning så att du kan limma tillbaka den.
Men först kan du ju prova att bara knö tillbaka den och se om den stannar kvar.
/Calle
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
VW 223 Kleinbus -61
VW 223 Kleinbus -61
Tag fast nyckel 13 och 17
har jag för mig att det är. Detta är en lite tätningslist som sitter i kanten på skydsplåten bakom tanken. De skyddar styrväxel och bensinslangar ut från tank och in i "kardan-tunnel".
Det är plättlätt att plocke ned plåten och sedan trycka dit listen.
är man lite rå så sliter man bara bort den i väntan på att man gör annat arbete i området.
Japp, ni hade så klart rätt. Det var en liten listrackarn som släppt. Med ett upphittat TDK kassetband märkt "A: Def Leppard - Hysteria B: Whitesnake - Love Man" som verktyg och lite våld så "snäppte" den tillbaka över plattans kant.
Tack för hjälpen.
PS Jag vet att det låter helt CP, men det var ruskigt coolt att hissa upp och ner bilen på lyften. Trots att vi befinner oss en bit in i 2000-talet så är man, alla framtidsvisioner till trost, inte riktigt van vid att se svävande bilar.
Tack för hjälpen.
