Ni som bytt bakhjulslager...!? Vilken metod?
Christoffer E
Post by Christoffer E »
Jag ska byta bakhjulslager på min bil. Det är det stora förseglade dubbelradiga lagret fr 69-framåt - inte koniskt alltså.
Ni som gjort detta - tog ni av hela "bananen" och tog den till en press - eller lyckades ni byta på plats - med specialverktyg á la gängstång/mothåll och brickor? Om det senare - var hittade ni rätt dimensioner på grejjerna?.
Kan man lossa bakaxeln från svärdet utan att rubba hjulinställningar och höjd?
Tack! / C
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Re: Ni som bytt bakhjulslager...!? Vilken metod?
Christoffer E wrote:Jag ska byta bakhjulslager på min bil. Det är det stora förseglade dubbelradiga lagret fr 69-framåt - inte koniskt alltså.
Tack! / C
1. Har bytt med värme (bärarmen lös) och på plats med gängstång. Hade lite lite gamla lagerbanor, rörstumpar, brickor etc liggande i skrotlådan.
2. Nej. (höjden kommer vara den samma)
Christoffer E
Aha! Gängstång verkar inte omöjligt mao? Nån som kanske tom har ett lager-demonteringsverktyg med lite lämpliga diametrar att hyra ut en helg? (jag har inte alltför många gamla lager och brickor i garaget tyvärr)
Kan man pressa på inre lagerbanan vid demonteringen?
Lagret är 75mm så en 74mm bricka vore perfekt för inpressning. Nån kanske har grejjerna kvar? Pretty please? :D
Tack för hjälpen Magnus! Tänkte i det längsta undvika att plocka ner bärarmen och störa camber / toe osv.
christerL
Post by christerL »
Jag har en sats med lagerdemonteringsgrejer om du vill låna :)
kontakta via PM/E-post.
Christer
914 (6)
993 C2
